回帖:22个,阅读:1984次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2013/4/24 8:55:46
为什么电机从星型转换到三角型那一瞬间,电机特别响,大侠们有什么解决的方法,电机是35KW
[此贴子已经被jint于2013/4/24 9:02:13编辑过]
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2013/4/24 15:30:13
是不是带负载太大?
交真心朋友
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/4/24 15:55:57
是不是转换时间不够
无谓人生
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/24 17:25:14
同意楼上的想法。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/4/24 17:39:59
看看转换时间是几秒?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/25 8:15:32
星三角启动的转换时间怎么计算啊?
天道终酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/25 8:36:28
以下是引用784281691在2013/4/24 15:55:57的发言:
是不是转换时间不够
对,时间不够,电机转速还没达到星形启动的转速,这时在接入三角型,声音就比较大了!
天道酬勤!
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/4/25 19:15:56
回复qinhya #6楼
同意6楼的说法
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/25 20:53:55
除了延长转换时间外,还要检查电机轴,端盖是否有轻微磨损,包括电机与机械的联接部分是否松动。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/26 6:13:09
线,倒一下
 一花一世界,一佛一如来
437.5252
