为什么电机从星型转换到三角型那一瞬间,电机特别响
[3]
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/4/26 8:33:40
#10楼
时间设短了
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2013/4/26 9:09:34
#11楼
qinhya
在
2013/4/25 8:36:28
在
2013/4/24 15:55:57
是不是转换时间不够
对,时间不够,电机转速还没达到星形启动的转速,这时在接入三角型,声音就比较大了!
应该是这样的。
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2013/4/26 20:33:31
#12楼
这个星三角转换时间不用计算的,很简单的,你把时间调到10s然后拿手表看,启动按钮,然后多长时间电流降下去就是合适的时间,然后把时间调到电流降下去的时间就ok了,比如35kw启动电流80a-100a看什么负载,过4-8s时间,电流表会哗的一下降下去,启动到降下去这个时间正好就是你时间继电器的时间。
【产品技术分享专栏】ACS580系列变频器转速跟踪再启动功能应用
xinghui0123
作者的所有帖子(22)
发表于:2013/4/27 9:48:24
#13楼
是不是转换时间不够
施耐德电气PowerStruxure大学应用方案
gc666
作者的所有帖子(1409)
发表于:2013/4/27 11:58:48
#14楼
如果接线不错就要根据电机负载情况合理设定时间继电器的整定时间。
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2013/4/27 13:00:16
#15楼
看看是不是带载运行
切换时间太短的可能性最大!
SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
877476825
作者的所有帖子(10098)
发表于:2013/5/24 19:51:30
#16楼
dianzima
在
2013/4/26 20:33:31
好经验。学习了。
不走寻常路。
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
1152117195
作者的所有帖子(93)
发表于:2013/6/3 0:20:58
#17楼
回复 #12楼 dianzima
学习了
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
laozhou123
作者的所有帖子(676)
发表于:2013/6/3 17:14:53
#18楼
如果有电流表,看看电流表是否在处于下降的时候转换,如不是,估计是转换时间过短造成电机声音过大。
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
朱寿
作者的所有帖子(42)
发表于:2013/6/3 22:49:41
#19楼
时间设短了
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
