回帖:19个,阅读:1901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1045
cghcjj
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2013/4/23 10:40:18
      厂里有条新生产线,已经正常运行1年多,但是到了夏天或者冬天,机器人就报瞬时
停电,影响生产。厂家的意见是电压不稳,所以加装了稳压器,但是效果不好。
     总共10台点焊机器人,用2台配电柜,一台配电柜各带5台机器人和5个焊接电源。
问:有什么办法能确定问题或者怎么解决?
PS:设想,将一个配电柜全部接机器人,一个配电柜全部接焊接电源,不知可否?
[此贴子已经被jint于2013/4/26 8:33:44编辑过]
10分悬赏
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/4/23 10:49:17
是一个电源的五台机器人同时报警么?如果可以的话电源能单独供给么?这样就可以对比下是否单台的故障引起的!个人意见。
还有焊接的电流有多大?
女儿11岁了
1045
cghcjj
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2013/4/23 10:53:02
   不是,一般就单独一台机器人报警,其余4台不报警,而且报警的位置比较固定,都是机器人运行到了某个姿态,就报瞬时停电。
    焊接电流的话一般都是2次脉冲。基本都在10KA。
谢谢回复
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/4/23 11:39:48
还是在保修期的话找厂家吧,毕竟这东西太专业了!
女儿11岁了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/23 12:52:09
是不是在同时动作时造成电压降太厉害
超过运行电压下限》?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/4/23 12:55:19
瞬时停电?没有跳闸?
是不是电缆有什么破皮或者接触不良的地方,导致系统对地,保护了?
这玩意不好查...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1045
cghcjj
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2013/4/23 13:32:36
以下是引用wenquan753在2013/4/23 12:52:09的发言:
是不是在同时动作时造成电压降太厉害
超过运行电压下限》?
这个也想到了,但是优化过,效果不好
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/23 14:34:21
不了解这个,但觉得5楼所说,也可以考虑一下。
1139
1345837283
文章数:31
历史总积分:1139
发表于:2013/4/23 20:05:59
单独一台机器人报警。是不是每次都是这台
1152
jtfuping
文章数:97
历史总积分:1152
发表于:2013/4/23 20:59:20
楼上的思路是个方向。我再给个其他思路,瞬间停电必然是某个元件检测的,你咨询下厂家,替换试试。比如逆相缺相是有相序继电器检测的。
5755.1162
