回帖:19个,阅读:1903次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6652
yslabc
文章数:987
年度积分:53
历史总积分:6652
发表于:2013/4/24 12:02:42
#10楼
以下是引用jtfuping在2013/4/23 20:59:20的发言:
楼上的思路是个方向。我再给个其他思路,瞬间停电必然是某个元件检测的,你咨询下厂家,替换试试。比如逆相缺相是有相序继电器检测的。
问题应该由此查起!顶一下!
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/4/24 14:38:34
#11楼
以下是引用cghcjj在2013/4/23 10:53:02的发言:
   不是,一般就单独一台机器人报警,其余4台不报警,而且报警的位置比较固定,都是机器人运行到了某个姿态,就报瞬时停电。
    焊接电流的话一般都是2次脉冲。基本都在10KA。
谢谢回复
固定在某台,将控制系统单独供电,并监测电源。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
726
2217335612
文章数:13
历史总积分:726
发表于:2013/4/25 10:15:47
#12楼
你在哪里?我去现场帮你维修
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2013/4/25 19:46:11
#13楼
请与我联系,我们的产品在汽车喷涂焊接行业有很好的应用。如果不是线路破损等问题,可以断定是电压暂降引起的。我的电话138 10275039
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/4/25 23:39:53
#14楼
检查所有的接头,外部和内部,包括控制柜里的伺服单元各种连接排线插口,接线螺丝。
如果工作量想小一点的话,检查故障位置所属的伺服单元连接线。
1613
hello_txy
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1613
发表于:2013/4/25 23:43:07
#15楼
电网谐波较大(焊接电源本身就是高频污染源),可以考虑在机器人供电端加装滤波器。
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2013/4/26 15:18:28
#16楼
固定位置;也应考虑机械方面的问题  万向轴承 微型丝杆 导轨等有死点出现卡机
1045
cghcjj
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2013/4/28 10:10:47
#17楼
以下是引用yslabc在2013/4/24 12:02:42的发言:
问题应该由此查起!顶一下!
    厂家是日本原装的,国内只有合资公司,咨询过,给的意见是加稳压器。但是效果不好。
谢谢楼上的各位大神
1045
cghcjj
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2013/4/28 10:13:15
#18楼
以下是引用gzw661104在2013/4/26 15:18:28的发言:
排除机械故障,因为手动或者低速均无问题
1045
cghcjj
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2013/4/28 10:14:41
#19楼
以下是引用winner_99在2013/4/25 19:46:11的发言:
嗯,分析下来可能是压降的问题,但是现在加装了稳压器 还是没效果,不知道你们是什么产品
687.5129
