运动控制
回帖:7个,阅读:1207次 [上一页] [1] [下一页]
705
13560867044
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/4/18 17:09:15
在做一台卷料相關的機器,伺服電機需要完成兩個任務:
1.精確拉動料帶移動一定的距離
2.拉緊料帶,但不知道料帶需拉多長才會拉緊,
每一個工作循環都需要執行一遍上述1和2兩個動作,故請教,伺服電機可否這樣用,松下的電機支持嗎?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/4/18 19:08:31
力矩控制行不?给定一定的力矩一直拉,知道拉不动为止。
虚心请教,努力学习!
705
13560867044
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/4/18 20:39:27
力矩控制可以把料帶拉緊,解決第二步的問題,對於第1步,需把料帶拉動精確的長度,還得需位置控制,並這時候電機的扭力還得大點才保證拉動的精確度,故我需要電機不斷的切換控制方式,不知可行否?
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2013/4/19 7:35:00
刚好用过一款,可以在线切换工作模式!貌似你需要的是位置模式和力矩模式
论坛上不了附件   施耐德   型号是LXM23D
+4
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2013/4/19 12:12:57
以下是引用381250356在2013/4/19 7:35:00的发言:
可以传附件和图片啊~
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/19 14:07:39
如果位置加转矩控制,这样很多伺服是可以切换的,切换的信号指示伺服外部接口上的一个信号,三菱的MR-J3的就是这样的
+4
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2013/5/27 11:32:17
若有控制器(PLC),可以这样做:
先工作在位置模式,运行至所需位置后切换成转矩模式
转矩模式可设置所需的力矩,力矩到达后 伺服会输出力矩到达信号
若无需控制器,可直接采用伺服器内置的定长模式
定长共有2段,第一段为位置,第二段为转矩模式,无需其它控制器就可以完成
珠海希雷的伺服可以满足要求,相关产品可以参考网站:www.surlun.com.希望可以帮到你。
+2
868
松下小伺服
文章数:48
历史总积分:868
发表于:2013/5/27 14:30:04
好专业~~~卖松下伺服的飘过……
