回帖:25个,阅读:2297次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
714
7066627
文章数:7
历史总积分:714
发表于:2013/4/17 14:32:54
交房时候建筑商在我家走廊留有一路双控开关电路,我装修时候将其中一个开关移位,灯的位置进行了移位,然后测试正常,然后半年内使用一直是正常的(装修时候有烧爆过白炽灯泡)。
装修完毕之后更换双控开关,此时出现问题,接上开关马上打火跳闸。电路我简述一下是这样的,开关底盒A,内有三根线头,1根是火线,2,3连接到底盒B(火线与其中一根线相接马上跳闸)。底盒B内有线头三个,其中1根与灯相连,另外2根与连接底盒A,奇怪的是这三根中有一根是一直带电的火线(具体是哪根我现在说不好,当时电工测量的,晚上我回去问问),现在的情况就是线盒A接上开关就跳闸。
这里让我感觉奇怪的的是,按照双控的线路,线盒B应该是没有火线的,但是确确实实有根线一直带着电,而且之前装修期间这个开关和灯还一直在用,会不会是哪里烧掉了,请问那位大拿知道问题在何处,或者说这是什么接线法?
1505
1348095537
文章数:74
历史总积分:1505
发表于:2013/4/17 14:59:45
根椐你的描述,有可能火线经灯具(短路)引入了线盒B,导致一合开关A就跳闸。
步步高
714
7066627
文章数:7
历史总积分:714
发表于:2013/4/17 15:10:24
非常感谢,但是线盒A和灯具之间没有一条线是通的,您所说的短路是从哪头到哪头之间的线路出现短路的?
714
7066627
文章数:7
历史总积分:714
发表于:2013/4/17 15:11:52
以下是引用1348095537在2013/4/17 14:59:45的发言:
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/17 18:30:22
还是如1楼所说,先排除灯头处有不有问题;
可以画图分析。
714
7066627
文章数:7
历史总积分:714
发表于:2013/4/17 18:42:31
以下是引用mjinbao在2013/4/17 18:30:22的发言:
可以画图分析。
图
如图所示,按照这个线路图,如果在B线盒也就是楼上的线路完全不接通的情况下,A线盒也会跳闸,另外令我很困惑的是按线路图如果A线盒不接线,B线盒三根线应该是都没电才对,但是目前线盒B有一根火线。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/4/17 18:57:55
这个对电工来说不是问题,查清B盒里那根带电的线是通往哪里?是不是通到灯头?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/17 19:28:11
线路的接法也就是这样;故障大致是接线错误、线路破损等原因,这与具体的走线等有关。
知道原理,但我没接过这种线,也基本上没有维修过照明线路。
看起来,主要还是查明B盒“火线”的来源;
如果A、B盒都不接线,不知情况怎样。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2013/4/17 19:54:21
看看我的电路图
714
7066627
文章数:7
历史总积分:714
发表于:2013/4/17 21:27:03
以下是引用智能ABC/Z在2013/4/17 18:57:55的发言:
多谢,目前的状况是的装修的电工量线路后告诉我的结果,明天我有时间后再去测量。
这次的问题奇怪就奇怪在。第一,这盏灯我之前用过,可以用。第二,从电工说的线路通断情况来说线路预留是正确的。第三,线盒B无端一根不该带电的线路带电,但是即使带电从电路上来说线盒A的火线和控制电路相接也相当于火线接火线,不应当跳闸的,但是目前情况就是跳闸。
A盒接线跳闸和B盒控制电路无端带点这俩点都异常,而且好像原理上两者没联系。
3687.5004
