回帖:26个,阅读:16631次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1025
tongt105
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2005/4/6 15:39:00
我是刚学的电工,有一个问题很迷惑。一台37KW三相异步电机,运行电流76A,是否正常?三相异步电机电流应该怎么计算?
[此贴子已经被利昌機電于2005-4-6 21:40:46编辑过]
1023
liang2817
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2005/4/6 21:10:00
正常的/37W的电机起电流一般就在74A左右/
1070
qdh298
文章数:24
历史总积分:1070
发表于:2005/4/6 22:00:00
对于380v的电机它的额定电流应是电机功率2倍后的1.1倍,也就是37乘以2后的1.1倍。
运转时不超过额定电流就可以。
没法测量电流时,可用手背测试一下电机温度不至烫手就可
1004
xinfang
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/4/7 9:56:00
正常.一般是功率得两倍.
1025
tongt105
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2005/4/8 9:39:00
谢谢各位~
1024
y5077
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2005/4/9 22:05:00
不知你说的电机是几级的是JO2还是Y 系列现给出Y系列电机额定电流植37KW 2级69.8A  4级70.4A 6级72A  8级78.2A另电流不超过电机额定电流10%为正常
1025
tongt105
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2005/4/11 17:34:00
是Y系列电机,4极电机,转速1450转/分钟。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/12 21:39:00
电机的温升有多高
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 20:46:00
电机的温升有多高?负荷多大?如果负荷不大,电流偏大.
1025
tongt105
文章数:7
历史总积分:1025
发表于:2005/4/25 16:37:00
属于重负载,用于空气压缩机。
1327.8671
