回帖:26个,阅读:16631次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1107
ljku007
文章数:29
历史总积分:1107
发表于:2007/5/13 9:35:00
#10楼
看你带的负载有多大,如果是轻载就不正常.三相电机的额定电流是他功率的2倍.
1012
iu6243
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2007/9/6 21:54:00
#11楼
那660V情况下也是74A左右吗?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/9/6 22:32:00
#12楼
完全正常,空载时少一半左右。
1220
7439951
文章数:67
历史总积分:1220
发表于:2007/9/7 3:45:00
#13楼
660V时应该是44安左右,
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/10/2 15:09:00
#14楼
以下是引用qdh298在2005-4-6 22:00:00的发言:
对于380v的电机它的额定电流应是电机功率2倍后的1.1倍,也就是37乘以2后的1.1倍。
运转时不超过额定电流就可以。
没法测量电流时,可用手背测试一下电机温度不至烫手就可
正常
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2013/11/2 19:39:35
#15楼
学习了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/2 21:48:17
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/2 22:03:07
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/11/7 9:22:12
#18楼
电机不烫手就木有问题。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/11/7 17:09:23
#19楼
你说的37KW电机是几极的?极数大电流肯定也大的
734.4173
