变频器维修
回帖:23个,阅读:4838次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器的波形
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2014/8/12 16:31:50
#20楼
波形检测,需要对上下桥同时检测,一般检测光耦的输入端,看导通时的波形是否有重叠,一般死区大于10US,和载波频率有关
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/8/12 20:46:23
#21楼
这个不懂,帮楼主顶顶。
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/8/13 9:53:38
#22楼
我也不明白为什么有的示波器测量出来会出现重叠区(楼主测量的),而有的示波器测量没有重叠区(16楼测量的),理论上来说不会重叠的。如果要测量上下桥的话,一定要用双通道测量比较的。
另外,我也试过有一次忘记了在模块的PN端装上吸收电容(0.22UF),就发生了模块跟整流一起炸掉。
示波器的波形分析也很希望各路高手能出来讲解一下。
[此贴子已经被作者于2014/8/13 11:06:25编辑过]
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/14 0:11:51
#23楼
小问题,可以修复的
60.848
