运动控制
回帖:5个,阅读:29752次 [上一页] [1] [下一页]
736
hm_xlang
文章数:8
历史总积分:736
发表于:2013/4/7 22:18:27
三菱J4伺服报警AL52.3  查阅代码提示 excess droop pluse
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/4/8 9:13:21
这个是滞留脉冲过大,可能是参数设的不当,或是有干扰什么的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/4/8 10:29:31
如果是使用的设备应该是电源电压问题,如果是制作设备,应该是伺服电机配置小了导致转矩不够。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2013/4/8 13:45:38
MR-J4系列的?
736
hm_xlang
文章数:8
历史总积分:736
发表于:2013/4/8 21:45:46
今天更换一个伺服马达就好了!
560
liujiantao72
文章数:1
历史总积分:560
发表于:2016/11/18 11:36:55
回复 #4楼 hm_xlang
这种问题可能很多,电机线路,编码器线路,电源。以前设备搬迁遇到过
