变频器维修
回帖:24个,阅读:8111次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/4/6 21:21:29
一台汇川变频器不显示,检查发现震荡芯片,开关管,电流采样电阻已损坏,更换后仍不显示,测量发现,震荡芯片的8脚没有5V输出,震荡芯片是好的,已单独给震荡芯片通电检查8脚有5V输出,而且是在电路板上没拆下来的情况下通的电,所以判断震荡回路应该没问题,7脚的供电电压在10到14V之间来回跳动,请问应该是哪里出了问题?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/4/6 21:31:09
7脚的电压一般在16-18V之间,你这个应该查3842或者3844周遍的元气件
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2013/4/6 21:40:50
8脚有5V的前提是7脚电源要有稳定的12V以上。10-14V之间波动说明3844周边起振和振荡回路是正常的,问题可能变压器的初/次级存在短路/过载现象
1210
jack007kkk
文章数:12
历史总积分:1210
发表于:2013/4/7 11:03:44
我修过一个东元类似的 ,和你的故障现象差不多。先换掉7脚供电电路的滤波电容看看,再查4脚的CT电容,我修的这台就是4脚的小贴片电容断了,换完电容后,倒是起振了,但是电源打嗝,查开关变压器次级,24V整流管短路,再查是风扇故障引起的,单上24V给风扇,可以转,但是电流高达1.24A,标称才0.7A。更换后OK。
3844之类的故障  参照 论坛  大师 的 相关文章,应该很快可以解决。
[此贴子已经被作者于2013/4/7 11:04:27编辑过]
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2013/4/8 8:32:28
3842、3844等系列的开关电源电路简单,技术也成熟,仔细检查外围电路定能找出问题根源,烧坏的电路别忘了检查反馈光耦是否连贯烧坏,还有开关管以及开关管通路的的采样电阻
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/8 19:48:07
查下稳压回路,以及次级是否有短路。
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2013/4/10 16:33:53
这里高手如云,小弟进来学习了
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/4/11 20:01:41
稳压回路已经检查过了,TL431AC和光耦也换了,都没用,次级也检查过了,没发现短路啊,换CPU和面板也不显示。
1103
zhangtianxia
文章数:5
历史总积分:1103
发表于:2013/4/13 18:04:35
应该是输出端有短路的,在打嗝,或是电流采样回路和光耦出的主反馈有问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/14 9:34:41
试试启动电容增大
156.2487
