变频器维修
回帖:24个,阅读:8111次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1246
ka3525
文章数:29
历史总积分:1246
发表于:2013/4/15 10:54:28
#10楼
驱动电阻烧断了,象这种情况,芯片,开关管,过流检测电阻都烧坏的情况下,驱动电阻必坏
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/4/17 12:12:53
#11楼
驱动电阻指的的是哪个电阻啊
709
45658585
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/4/18 22:24:39
#12楼
很简单的,我一天修了8台汇川都是和你一样的故障
974
854814127
文章数:11
年度积分:78
历史总积分:974
发表于:2013/9/3 20:27:49
#13楼
单独给电源芯片2844供电测得结果说明芯片是好的,第一种原因:请检查芯片的各脚元件接地端(指线路走线)是否绕断,或元件烧断,接地不良造成不起振。第二种原因:过流、过压电路动作,测1脚电压是否降到1V以下、3脚电压是否升到1V以上了,若是说明保护电路已动作请慢慢耐心检查吧,修理本身就是繁琐之事。
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/9/4 8:18:14
#14楼
回复 #3楼 jack007kkk
"单上24V给风扇,可以转,但是电流高达1.24A,标称才0.7A"请教大侠,这个电流怎么测的?
2318
yonbei
文章数:28
历史总积分:2318
发表于:2013/9/4 12:03:25
#15楼
回复 #13楼 854814127
风扇的电流怎么测不知道嘛?当然万用表打电流档串入风扇呗!
672
zwp8088
文章数:2
历史总积分:672
发表于:2014/11/25 2:08:55
#16楼
2844B7脚电压10-14波动,8脚输出,怎么修,给7脚一个稳定的18V电压,8脚输出5V,6脚输出方法,怎么修
1223
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2014/11/25 10:08:36
#17楼
回复 #9楼 kazefsh
这种现象应该是次级及负载部分有短路现象
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2014/11/26 15:40:13
#18楼
电流采样到IC有小容,换了没有。一般都要坏的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/26 20:16:22
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
716.8964
