传感器论坛
回帖:29个,阅读:1819次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/2 11:25:32
没有拍图片,只能叙述。
(1)外形大小如大米粒,金属外壳,一头圆,一头明显锥形,两根金属引线;
(2)磁敏元件,灵敏度特别高,30mm*50mm黑磁铁在20公分左右就有反应;
(3)磁铁快速从上往下或从下往上会明显改变它的灵敏度,灵敏度高了之后,
距离可达25cm到30cm.
5分悬赏
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/2 11:55:42
请回答者同时留下联系方式,以方便酬谢。谢谢。
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/2 12:31:22
因本人也在其他论坛悬赏同样问题,故只能以回复时间戳为准。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/2 13:10:20
这个还真不好回答
要是有图片就好说了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/2 13:59:47
那你说说这个“有反应”是什么样的反应
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2013/4/2 14:02:32
 干 簧 管?表情
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/4/2 14:50:21
拍个图片好认多了,这样的东西真不好判断~
做什么事贵在坚持!
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/2 14:53:50
有反应意思是磁铁靠近就接通电路。因条件限制,恕拍不了图片。
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/2 15:05:32
补充一下;该元件只有两根引线,不是三根。而且可以保证它不是订制的,而是从市场上买到的诸如二极管、三极管之类的量产元件。
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/2 15:29:55
补充:是个开关量,就像干簧管类的开关,但明显又不是干簧管。
106.2921
