传感器论坛
回帖:29个,阅读:1819次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2013/4/4 8:05:17
#20楼
笼统点,磁控开关?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/4/4 11:33:03
#21楼
磁敏二极管,较长的管脚为正极区, 较短的管脚为负极区。凸出面为磁敏感面.磁敏二极管在正向磁场或负向磁场的作用下, 其输出信号增量的方向是不同的。据此, 就可以判断磁场的方向.常见的磁敏二极管有2ACM,其随着温度的升高, 磁场输出电压△ 十或△ 一均下降。这种现象是由于制作材料锗对温度比较敏感造成的。磁敏二极管能将磁信息转换成电信号, 已广泛应用于磁测、无损探伤、无触点开关等技术领域。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/4/4 11:34:24
#22楼
以下是引用qierjun在2013/4/2 11:25:32的发言:
没有拍图片,只能叙述。
(1)外形大小如大米粒,金属外壳,一头圆,一头明显锥形,两根金属引线;
(2)磁敏元件,灵敏度特别高,30mm*50mm黑磁铁在20公分左右就有反应;
(3)磁铁快速从上往下或从下往上会明显改变它的灵敏度,灵敏度高了之后,
距离可达25cm到30cm.
在电路中,P+区接正电极,N+区接负电极,即给磁敏二极管加上正电压时,P+区向i区注人空穴,N+区向i区注入电子。在没有外加磁场时,大部分的空穴和电子分别流人N+区和P+区而产生电流,只有很少一部分载流子在i区或r区复合,如图(a)所示。此时;区有固定的阻值,器件呈稳定状态。若给磁敏二极管外加一个磁场B+时,在正向磁场的作用下,空穴和电子在洛仑兹力的作用下偏向r区,如图(b)所示。由于空穴和电子在,区的复合速率大,因此载流子复合掉的比没有磁场时大得多,从而使i区中的载流子数目减少,i区电阻增大,该区的电压降也增加,又使P+与N+结的结压降减小,导致注人到i区的载流子数目减少。其结果是使i区的电阻继续增大,其压降也继续增大,形成正反馈过程,直到迸人某一动平衡状态为止。当给磁敏二极管加一个反向磁场B-时,载流子在洛仑兹力的作用下均偏离复合区r,如图(c)所示。其偏离,区的结果与加正向磁场时的情况恰恰相反,此时磁敏二极管的正向电流增大,电阻减小。
30595
秀空
文章数:13718
年度积分:950
历史总积分:30595
发表于:2013/4/4 13:15:58
#23楼
磁敏二极管是一种新型的磁电转换器件。这种元件比霍尔元件的探测灵敏度高,且具有体积小、响应快、无触点、输出功率大及线性特性好的优点。该器件在磁力探测、无触点开关、位移测量、转速测量及其他各种自动化设备上得到了广泛的应用。
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/5 3:28:12
#24楼
lqf1963
和秀空二位,我原以为也是磁敏二极管,但经查2acm上世纪90年代就已停产,而且它的外形跟我的描述还是有相当大的出入的。现在好像市场上根本就买不到磁敏二极管,它是一种教科书上常讲,但现实当中根本买不到实物的水中月镜中花。而且我描述的器件明显是个开关元件,明显又不是霍尔、磁敏电阻、巨磁电阻等。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/4/5 11:26:40
#25楼
集成的磁控开关,体积可以做得很小
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/4/5 11:31:22
#26楼
是哪一个?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/4/5 22:14:05
#27楼
考人吧。。。。。。。。。。。。。。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2013/4/6 8:09:05
#28楼
是霍尔元件.
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2013/4/6 22:50:37
#29楼
287671732
--------------------------都不是,不是玻璃的,是金属的。本帖目的不是考人,是救助。
1142.7558
