回帖:23个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2013/4/1 21:17:09
今天碰到一个奇怪的故障。跟大家交流一下。有一个11千瓦的电机是三角形接法的。以前用过一年多都没问题。昨天出现一个奇怪的现象。启动2—3次就会跳闸一次。开关是100安得漏电保护器。到现场用摇表测100兆左右没问题。在试还是如此。换线换开关还是如此,最后把三角改成星型接法。结果不在跳了。各位都说说自己的看法。我觉得是V2U2W2这三个头有一个头间断性接地
[此贴子已经被jint于2013/4/7 9:15:14编辑过]
艰难的人
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/4/1 21:45:48
接成星形电流小了.还是换个漏保试试
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/4/1 21:59:34
我想问,你这样接带的动负载吗?还是你把380v的电压提高到660v了。是你那个漏保要换了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/1 23:17:52
换接法不跳应该考虑开关了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/2 14:01:34
你的故障排除开关的问题了没有
21297
honghaii
文章数:8184
年度积分:786
历史总积分:21297
发表于:2013/4/2 16:38:03
个人认为也是那个漏电开关的问题吧
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2013/4/2 16:53:13
线头松动引起的、你再接回来看看。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/2 17:15:44
开关的整定电流是多少,跳闸是过载跳闸还是漏电保护跳闸?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/4/2 19:00:11
接触器的触头可能是有的接触不良,或者是不同时接通。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/2 20:48:22
用星三角启动看行不?
764.0886
