回帖:23个,阅读:1580次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
840
zhangyu8868
文章数:22
历史总积分:840
发表于:2013/4/3 9:03:33
#10楼
肯定是漏电保护器内部发热时间一长或电流一大就跳闸
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/3 19:10:55
#11楼
先看看电机接线盒里附带的接线图,这个电机星接是多少伏?角接是多少伏吧。估计是搞错了,把角接220V的电机,接到380的电网上去了。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2013/4/3 20:43:48
#12楼
是漏电跳闸。开关也换了。电流也测过不大。带负载还是没问题的。结成三角形就跳
艰难的人
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/4/4 9:27:47
#13楼
以下是引用kdrjl在2013/4/3 19:10:55的发言:
表情
天道酬勤!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/4 13:28:09
#14楼
11kw电机,如果是国产的,不用想也是三角形接法。如果接成星形,那就只有220V了,功率相对减小根号3。
如果是漏电保护开关跳,这个很正常了,工业用电用漏电保护开关,不跳闸的机率反面是很小的了,也就是说,跳漏电开关是正常的,为什么要改接法呢?不知道是从哪里学来的电工知识?
如果用了一年多都没有问题,那么最好是把线接回原来的样子,然后把漏电开关换成63A的空气开关就可以了。
先要明白漏电开关和空气断路器是二码事。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/4/5 7:19:36
#15楼
建议你先把漏电开关去掉,电机换是要接在角型,检查三相电流平衡情况,如果误差较大就有可能是电机相间有问题,电机接成星形是不能连续运行的。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/4/5 20:37:52
#16楼
11楼的说的好啊
 提问的人先要过细啊  自己先检查啊
 我有一台电机是用变频器带的  检修时用开关直接带时跳  才发现是300V的电压  从三改星才好了
 经验总是在不断积累中
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/4/6 3:28:44
#17楼
如果真想楼主说的那样漏保也换了,那就换个电机判断一下呗~!
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2013/4/6 9:37:00
#18楼
跳闸是的电流有多少
无谓人生
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2013/4/7 21:42:16
#19楼
电机已经去修了。修完试试吧
艰难的人
126.4341
