变频器维修
回帖:29个,阅读:5661次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/4/1 23:14:23
#20楼
这牌子没有听说过!
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/2 17:39:28
#21楼
插问一个问题 在变频器自身带制动单元的同时又外接一个制动单元  打到厂家技术问 说会炸 这个是什么原因呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/3 19:05:05
#22楼
不应该会炸吧?外接一个制动单元挂在直流母线上,不应该有问题。除非接错线了。
我是你的朋友
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/4/3 19:25:53
#23楼
外接制动加在直流母线处即,N . P端子处.是否有错误.接在制动电阻处.
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/4/3 21:45:30
#24楼
制动单元的选型可能有问题。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/5 16:08:24
#25楼
以下是引用kdrjl在2013/4/3 19:05:05的发言:
实在是搞不懂  不敢尝试了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/5 19:13:13
#26楼
首先,外界的制动单元一定要把直流母线的极性接对,负载电阻的接线也不能错,相吻合。不能一个制动了,另外一个还没动作。
[此贴子已经被作者于2013/4/8 22:28:47编辑过]
+20
我是你的朋友
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/8 18:13:21
#27楼
以下是引用kdrjl在2013/4/5 19:13:13的发言:
首先,外界的制动单元一定要把直流母线的极性接对,负载电阻的界限也不能错,相吻合。不能一个制动了,另外一个还没动作。
极有可能是负载电阻坏掉了 测量时候是70欧姆上下   换掉后  不接制动单元 接上1000W 150欧姆刹车电阻 ,目前正常使用
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/10/3 19:05:13
#28楼
易能变频器可真是高性价比的变频器,我卖了4年一共坏了1台0.75kw的,4年卖了100万左右的,估计也有坏的可能客户没找我吧,总体来说性价比很高。
767
ipc-psg
文章数:8
历史总积分:767
发表于:2014/9/2 9:11:21
#29楼
没有弄清楚变频器的功率和制动单元的电压等级以及制动电阻的选择的关系,要先根据变频器功率确定电压的等级和电阻的阻值以及电阻的功率。
深圳合兴加能专业从事电能回馈技术开发与应用
主营电梯节能装置、回馈单元、制动单元、油田节能与控制装置、重型传动设备节能装置,广
泛应用于各类变频调速场合,兼容所有品牌变频器
诚信为本、服务优良、高效务实、创新发展
高效能、自动化、专业化、绿色环保
122.3356
