变频器维修
回帖:29个,阅读:5661次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/1 15:02:36
#10楼
以下是引用ZCMY在2013/4/1 10:42:25的发言:
你变频器用的品牌/型号?
易能 EDS1000
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/4/1 15:32:24
#11楼
既然那个旧的的制动单元全废了,在换新的制动单元之前,你应该查一下连接制动单元前面的电路是否有问题。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/4/1 17:00:39
#12楼
应该是制动单元电压等级设置过低引起。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/1 17:31:43
#13楼
以下是引用swordzhr在2013/4/1 15:32:24的发言:
没问题的 制动单元出来只有4条线  两条接变频器 两条接电阻箱
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/4/1 17:34:19
#14楼
以下是引用徐敏辉在2013/4/1 17:00:39的发言:
应该是制动单元电压等级设置过低引起。
现在把制动单元拆掉  参数恢复出厂值   把电阻箱80欧接入变频器P+ PB端  竟然也冒烟  尼玛 这是搞哪样表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/4/1 18:08:32
#15楼
这个可不一定的,你的变频器是不是放了一段时间了,那样的可能一通电会冒烟,重点检查电容和充电电阻
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/1 20:35:19
#16楼
这个就得在现场查,比如,制动单元是否与变频器是配套的?比如制动单元接线是否正确?要确认,不要只是和谁谁一样,要打开变频器的盖子看看你接的端子是不是直流母线应该接的制动单元的位置。总之,要自己检查,不能只看外表,要打开机器的盖子看,内部电路的走线、出线等等来确认自己的接线是否对。
我是你的朋友
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2013/4/1 21:08:12
#17楼
你能发个图上来吗?我们厂里有很多脱水机,没有出现过这种情况。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/4/1 22:00:59
#18楼
发一张实际连接图过来吧,把你分析一下。但我感觉你应该再仔细检查一遍。耐心点奥。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/4/1 22:50:24
#19楼
易能变频器,普传制动单元,都是垃圾!用了6台易能变频器,1年不到就坏了3台!再也不敢用了!
124.2661
