仪器仪表
回帖:12个,阅读:1997次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/3/28 20:14:10
   现场有一台PLC,其中有一个接口是可以直接连接PT100电阻,然后在面板上显示温度值。今天我试图用过程校验仪输出与实测PT100热电阻的电阻相同的一个热电阻信号至PLC,但是PLC并没有将这个电阻信号转化为对应的温度显示,这是什么原因呢?过程校验仪的信号是VC11+,深圳胜利的。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/3/28 20:14:46
请知道问题所在的朋友帮帮我啊???
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/3/28 20:45:42
程校验仪没问题,关键咋PLC的数值转换上
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/3/28 22:38:47
能不能仔细给我讲解下呢??
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2013/3/29 1:42:52
以下是引用dj2001_7在2013/3/28 22:38:47的发言:
能不能仔细给我讲解下呢??
这个估计需要悬赏表情
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/3/29 18:00:37
   今天又尝试试验了一下柴油发动机温度监控用的热电阻用过程校验仪输出看看有没有反应,结果是仍旧没有任何反应,这是什么原因呢?
   现场检测发动机水温的一个传感器为Cu50热电阻,热电阻为三线制接线,当时面板上显示温度为30度,实测电阻为56.2欧姆,我用胜利VC11+过程校验仪模拟输出一个热电阻信号,同样采用三线制接线,设定温度也是30度,输出电阻实测为56.4欧姆,但是接到设备电路板对应的接口上以后显示输入错误,这是什么问题呢??是我接线有问题,还是过程校验仪输出的信号类型与电子板的信号类型不匹配所致呢??
   两次实验都以失败告终,让我对VC11+胜利过程校验仪的可靠性产生了怀疑,到底问题出在哪里呢??
696
584055654
文章数:0
历史总积分:696
发表于:2013/3/29 20:41:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/29 20:47:39
   这不是可靠性的问题,而是由于测量原理所致,该校准仪的电阻档并不是人们传统理解的直流电阻箱式的电阻输出。该校准仪用的是电位法,即欧姆定律来计算电阻,即要求被接设备要有一定的激励电流信号I,就可在校准仪预设电阻R的输出端子之间产生一个对应的电压V=RI,以此来模拟产生一个等价的电阻(即R=V/I)。所以,校准仪只有对采用这种测量方式的设备才能输出一个正确的信号。
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
发表于:2013/3/29 22:11:39
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/3/30 7:51:04
如果给的是纯电阻信号,接至原来的热电阻通道上,问题应该不大吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
