仪器仪表
回帖:12个,阅读:1997次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/4/3 8:33:37
#10楼
偶建议你可以使用万用表先检测一下校验仪输出的电阻值看是多少,然后在确认三线制的接线那两个线是短接,然后在接入二次表。
偶怀疑是您的校验仪的输出阻抗过大造成温度二次表超量程。
811
liuzhenxue
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2013/4/7 11:17:00
#11楼
加个温变试试
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/5/1 22:40:08
#12楼
   问题找到了,是因为校验仪输出电阻信号的原理和PLC对电阻信号的检测原理不匹配所致,如果采用电阻箱模拟热电阻信号的话,是一点问题都没有。。。谢谢大家的关注。
46.8003
