回帖:37个,阅读:5697次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2013/3/27 15:58:24
我公司最近出了个怪事   连续几天了 不定时  有时候上午 有时候下午  整个工厂的用电设备会出现闪烁一下 然后又恢复  低压总柜的万能断路器也没有断开,附近的几个公司也都是这个情况    日光灯会闪烁一下 用接触器的设备还在继续运行 所有的变频器 都会停机(国产的除外)然后再开机运行正常   最近几天一直都有这个情况 基本每天都有一次  我问过供电局他们说高压是没有问题 他们的调度室也没有发现异常      请问下坛里的高人  这个问题改怎么解决?用四通道的数字示波器在线监测怎样?该配什么探头?还有没有其他的方法?谢谢了
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/27 16:55:32
“附近的几个公司也都是这个情况”,那就有可能是电网的问题。
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2013/3/27 17:20:08
供电公司说 没有问题 这就不好整
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/3/27 19:30:26
我们公司曾经雨天打雷晃电造成不少的损失,后来就投保了,再后来的公司用了更好的方法专门对付突然断电或者晃电、电网波动造成的损失,类似于UPS装置,是专门针对变频器掉电后供电的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/27 21:50:33
不只一家出现问题,供电又没有问题,还真奇了怪了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/27 22:01:31
绝对是电网波动造成的
这个我在上家公司遇到好多次
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/3/27 23:17:34
电网电压波动,供电局不知道?这里边还是有“雾”呀。
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2013/3/28 8:10:29
有没有办法可以证实是电网的问题呢
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/28 8:15:02
我这边也碰到过类似的情况,后来了解是这边的变电站变倒闸造成的!从一个回路变换到另一个回路!
天道酬勤!
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2013/3/28 8:49:12
问题是 这几天每天都有一次  应该不会天天都倒闸吧
