回帖:37个,阅读:5697次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
811
495938881
文章数:5
历史总积分:811
发表于:2013/3/28 15:23:26
#10楼
供电局不敢承认,怕你们追责!
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/3/28 18:32:32
#11楼
我们公司以前也经常出现这个现象,平均每月一次,就是供电公司的问题哦。我认为在倒闸操作时不会出现这个现象。应该是发电机组的问题。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/3/28 19:28:25
#12楼
这样的问题只能是认命啦
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2013/3/28 19:44:30
#13楼
外网停电了吧
 一花一世界,一佛一如来
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/28 20:14:08
#14楼
就是调度的问题 供电局知道 只是不承认而已
925
wanglinat163
文章数:8
历史总积分:925
发表于:2013/3/28 21:25:17
#15楼
是电网波动问题,现在没有办法解决,对电压灵敏的设备都会出问题
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/3/29 7:57:15
#16楼
应该是瞬间电压下降所致!我们这也屡有发生
学习永不停止!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/29 8:06:12
#17楼
以下是引用适者生存/在2013/3/28 8:49:12的发言:
问题是 这几天每天都有一次  应该不会天天都倒闸吧
这个不一定,去年这边新建了一个变电站,我们从那个变电站取电,这样的情况一天发生好几次,搞了有一个多星期才好!
另外还有一种情况,高压电都有自动二次重合闸,出现这种情况后,也可能出现这样的情况,这个要合供电部门去沟通!最好是联合那几家一块去!
天道酬勤!
1517
适者生存/
文章数:166
历史总积分:1517
发表于:2013/3/29 8:16:44
#18楼
看来这问题还是头痛的问题   同一个变电站出来的分支 分闸合闸 会不会有这个情况发生呢?同一条主干线有变压器烧毁或损坏呢
心态左右一生,性格决定命运,细节决定成败!
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2013/3/29 23:50:03
#19楼
个人认为是上级变电站二次重合闸,重合闸时间基本在100ms左右,下级电网会出现晃电现象;
大用户单位会向供电局提出索赔,我们装机容量36000KVA,所以供电局经常来回访;
可以用电能质量监控仪在线监测。
265.2017
