回帖:13个,阅读:1522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2013/3/24 21:16:54
我车间有一台5.5千瓦的三相异步电动机,此电机的安装位置很别扭,烧了以后不易拆卸,前段时间经常烧,我在怀疑热继电器选用的不当造成,以至于他不能有效地保护电机,热继电器的电流为16A到20A,调整在16A上,我查过资料热继电器的整定电流应为额定电流的0.95~1.05,照此算原整定电流调的太大了,失去保护作用。请各路高手帮忙分析一下,谢谢了
1328
ljchina2008
文章数:63
历史总积分:1328
发表于:2013/3/24 21:34:05
是不是热继电器不好,换只好点的热继电器用试试
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/24 21:49:31
差不多11A吧
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/3/24 22:47:12
5.5KW用16A,大太多了,16A的用在7.5KW上就刚好!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/24 22:56:11
以下是引用hanpengfei在2013/3/24 21:16:54的发言:
如果环境温度高,可以这么选择,如果环境温度正常3(0度以内),可将热继整定在电机额定电流的1.1-1.2倍即可。也就是整定电流为12A-13A即可。
我是你的朋友
825
gdsu
文章数:4
历史总积分:825
发表于:2013/3/25 10:18:48
其一,热继电器的不太匹配,不过最要紧的是极有可能这热继电器是坏的!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/25 13:12:42
可以分析一下电机烧坏的原因,采取相应的保护措施,包括选用合适的保护元件。
1325
lxm5800
文章数:6
历史总积分:1325
发表于:2013/3/26 17:00:44
同意4楼意见
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/3/27 4:04:13
   转网友“xjwyqian”在另一个帖子中的回复:
   热继电器电流大了,5.5KW4极电机的电流一般是11.6A,热继电器可以选择9-13A,电流值调整到12A左右比较合适。如果经常烧电机,最好检查一下儿负载情况,是电机选小了,还是负载有故障需要检修。
   注:那个帖子,因其目的而复制了该主题内容 。
718
280413843
文章数:6
历史总积分:718
发表于:2013/4/12 16:51:55
热继电器 接线错了吧。。。
328.1296
