回帖:13个,阅读:1522次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/4/12 19:36:20
#10楼
11A左右即可,另外热继电器有些out了,换综合保护器试试
 一花一世界,一佛一如来
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2013/4/12 21:22:35
#11楼
顶一下10楼。再查一下是否是电机所带设备造成的。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/4/12 21:35:26
#12楼
以下是引用kdrjl在2013/3/24 22:56:11的发言:
以下是引用hanpengfei在2013/3/24 21:16:54的发言:
我车间有一台5.5千瓦的三相异步电动机,此电机的安装位置很别扭,烧了以后不易拆卸,前段时间经常烧,我在怀疑热继电器选用的不当造成,以至于他不能有效地保护电机,热继电器的电流为16A到20A,调整在16A上,我查过资料热继电器的整定电流应为额定电流的0.95~1.05,照此算原整定电流调的太大了,失去保护作用。请各路高手帮忙分析一下,谢谢了
如果环境温度高,可以这么选择,如果环境温度正常3(0度以内),可将热继整定在电机额定电流的1.1-1.2倍即可。也就是整定电流为12A-13A即可。
环境温度高,电机更易发热,那么电机应该降容使用,即让其工作在额定电流以下。相应的热继电器整定电流也要小于电机额定电流。
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2013/4/12 22:42:45
#13楼
同意8楼的说法,另用钳表测一下电流是不是长期过载,如果是可以考虑换一台7.5千瓦的试一试。
1406.2543
