回帖:14个,阅读:1041 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2013/3/17 19:33:22
 我们厂用的是西门子plc和触摸屏,在触摸屏上操作,屏上有反应,plc没有输出,不知道是什么原因,急求,谢谢
[此贴子已经被jint于2013/3/19 9:03:04编辑过]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/3/17 19:37:38
如果单独触摸屏操作没反应的话,屏坏的可能性大
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/3/17 20:05:08
呵呵让老师傅回答吧
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/17 20:18:56
监控PLC程序,看输出的前面那些条件有没有成立
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/3/17 20:29:39
监视你的程序,在HMI按下的时候,看相关点有没有动作,
如果没有,就有可能是你在变量连接的时候弄错了,
最坏的情况才是你的屏坏了,不过这种情况很少出现
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/17 21:05:33
确认一下你屏里对应的PLC相应点,然后在PLC中监控,如果屏有变化而PLC中无变化,则应该检查屏及与PLC的连接
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2013/3/17 21:42:47
监控PLC看有没采集到触摸屏的输出变量
22108
fireray
文章数:3673
年度积分:493
历史总积分:22108
发表于:2013/3/18 6:51:20
两台设备吗?对调一下试试不就完了
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2013/3/18 7:32:50
程序有密码我进不了,怎么办
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/18 10:47:11
楼主,可以有多个办法,先找一台没有密码的PLC,接上你的屏试试!
如果你的屏在别的PLC上能正常,就是楼上几位说的了!
天道酬勤!
