回帖:14个,阅读:1041 [上一页] [1] [2] [下一页]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/3/18 16:20:47
#10楼
排除法,试呗!
虚心请教,努力学习!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/3/18 23:29:39
#11楼
以下是引用银山一朗2013/3/17 19:33:22的发言:
 我们厂用的是西门子plc和触摸屏,在触摸屏上操作,屏上有反应,plc没有输出,不知道是什么原因,急求,谢谢
[此贴子已经被jint于2013/3/18 8:44:35编辑过]
何为屏上有反应?我不知道大伙,我习惯于用PLC的输出点来控制所对应按键的颜色变化。如果是这样的话,那就是PLC程序没问题,只是输出坏了。最好还是监控一下PLC。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/3/19 9:05:08
#12楼
先查查通讯线吧
1409
GFGK
文章数:42
历史总积分:1409
发表于:2013/3/19 20:28:58
#13楼
先看操作说明书确定操作是否有误??启动条件是否满足?再看PLC状态指示灯是否正常?如果一切正常你可以换一台正常使用设备的触摸屏对调试一下,如果版本不一样那只有找给你们写程序的人,或厂家来处理。
932
xtp_sdly
文章数:10
年度积分:56
历史总积分:932
发表于:2013/3/20 9:52:37
#14楼
如果之前一直正常,且PLC与触摸屏通讯正常,应该是PLC出问题的面大,检查PLC输出的接线,及输出动作
