运动控制
回帖:0个,阅读:326次 [上一页] [1] [下一页]
724
steper-motor
文章数:2
历史总积分:724
发表于:2013/3/16 11:50:30
  深圳祢得智能最新开发的智能步进电机控制驱动器NDISD422B-1系列,有没有人用过呀?性能怎么样?
  下面是在他们官网看到的介绍:
  深圳祢得智能最新开发的智能步进电机控制驱动器NDISD422B-1系列,体积小,可直接固定在步进电机上。输出电流精确可调,能提供最大2.2A连续工作电流,宽电压输入。能实现基本运动控制、梯形加速控制、曲线形(指数型)运动控制。驱动器脉冲可选为内部/外部控制以适应不同应用场合。
该款步进电机驱动器具有以下特性:
微型智能化设计
● 小型化:尺寸(cm) (长×宽×高)8.0×5.5×2.5
● 与电机一体化设计,亦可分立工作
● 智能化设计,检测反电动式可判断电流过零点及负载大小等
总线通讯特性
● 支持RS232通讯控制方式,单机控制
电机驱动特性
● 宽电压输入12~30VDC
● 电流输出可调,最大可达2.2A,通过指令调整
● 可实现1~32微步细分控制
● H桥双极横流,在线可控脱机使能
● 细分控制准确,16细分时,42/57电机转速可达900rpm(转/分钟)
ARM嵌入式微处理器系统
● 高性能32位ARM嵌入式微处理器系统
● 指令丰富,结构简单直观
● 智能控制、高容错
使用环境及参数
● 冷却方式:自然冷却
● 工作环境温度范围:-20~85℃
● 使用场合:避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
应用领域
● 适用于精密、长时间运行的模具雕刻设备
● 适用于数控机床控制加工
● 适用于包装及电子加工设备
31.2002
