变频器维修
回帖:27个,阅读:10152次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2013/3/16 0:05:27
  有两台欧瑞5.5KW变频器,都是无显示故障,其中一台开关电源烧了几个二极管,变压器也烧了,不打算再修。另一台开关电源二次输出有电压,住板测得24V检测点有23.1V电压,10V端子电压9.8V,Vcc电压测得5V,通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了,把不修了的那台的主板和显示盒换上去也是同样故障。请各位前辈指点迷津了,感谢
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/3/16 9:02:20
应该还是查查供电有问题。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/16 12:03:55
“住板测得24V检测点有23.1V电压,10V端子电压9.8V,Vcc电压测得5V,通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了,把不修了的那台的主板和显示盒换上去也是同样故障。”
这台的开关电源应该是正常的。须重点检查一下MCU的供电确认其正常。
但换主板和面板仍无显示,可能电源/驱动板上有故障信号存在,应该检查确认;或者顺一下面板的供电回路,有无异常;检查MCU主板的相关供电支路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2013/3/16 17:27:46
电解电容有无鼓包的。开关电源有时候不显示和电容有很大关系
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2013/3/16 20:53:35
  数码管有12个引脚,有些引脚电压是4.9v,有些是3.8v,到底正常的应该那个脚是几伏倒是不知道。不知道你说的该查的供电电源是指那些?
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2013/3/16 20:56:45
以下是引用laijianli在2013/3/16 17:27:46的发言:
 刚拆开的时候看到有两个35v,470μF的电容有点鼓包,我第一时间就把他们换掉了
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2013/3/16 21:12:46
以下是引用xq09181在2013/3/16 12:03:55的发言:
  通电的时候虽然闪了下HF就没有显示,但旁路继电器还是吸合了的。在检查的时候也发现了一路驱动的吸收二极管击穿短路,该路驱动没有负压,更换了吸收二极管后负压就有了,六路负压都差不多。但故障还是依旧,最后把那路的光偶3120也换掉也没用。也把两个霍尔拆下来通过电,原来正负15伏的检测点的电压倒是由原来的14.3v升到了15.2v,故障还是依旧,并且还会听到主板继电器输出(故障动作)吸合的声音。还请前辈再指点指点
[此贴子已经被作者于2013/3/16 21:14:09编辑过]
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2013/3/16 21:16:17
以下是引用1531214350在2013/3/16 9:02:20的发言:
应该还是查查供电有问题。
   多谢指点,数码管有12个引脚,有些引脚电压是4.9v,有些是3.8v,到底正常的应该那个脚是几伏倒是不知道。不知道你说的该查的供电电源是指那些?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/17 14:43:24
不用面板能把机器开起来就是面板坏了。如果开不起来,有可能MCU不工作。也有可能你在换不修的主控板的时候,把故障扩大。一定要用一块好的试试才知道结果
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/3/17 18:36:13
电源回路再开始就存在着短路现象吧?也可能你没检查彻底,这个短路现象故障扩大了
