变频器维修
回帖:27个,阅读:10152次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
707
354937844
文章数:1
历史总积分:707
发表于:2013/12/24 15:51:10
#10楼
你好!我看到你以前的帖子瑞欧变频器通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了。我现在碰见遇到一个和你的故障一样的,请问你当时是什么问题,怎么解决的!请指点指点!!!
780
13091199343
文章数:9
历史总积分:780
发表于:2013/12/31 22:36:25
#11楼
看看起振的那个电容吧好像25伏100微法,我修过几台
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/1/1 20:19:53
#12楼
这故障我修过 一样的故障表情
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/19 8:40:20
#13楼
应该是电源电容容量不够引起的吧。
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2014/4/12 20:09:12
#14楼
回复 #10楼 354937844
欧瑞变频器,开机显示HF,然后数码管没显示。应该按照这个思路排查:HF意味着初始化或者自检,要么条件没达到,要么ROM程序丢失。前几天,我碰到过这个故障,换存储IC有显示了,但是不能操作,正思考中。
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2014/4/29 17:07:02
#15楼
引到外接面板去了
651
923616221
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/8/9 13:55:13
#16楼
我也是同样故障一台欧瑞F1000  1.5KW面板无显示  但是24V和CM电压正常   10V和GND之间电源正常  一上电风扇就转,故障继电器和里面内部接触器都吸合  但是面板就是无法显示  CPU板子上有个1.8V和3.3V测试孔没有电压  VCC有5V左右   请问大家这是哪里故障
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2014/8/19 21:53:46
#17楼
这个应该不是故障,显示已经切换到外接面板上了,简单的解决办法是短接OP5与公共端就好了
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2014/8/22 0:04:09
#18楼
只能说明问题在于驱动板
804
505072550
文章数:19
历史总积分:804
发表于:2015/1/15 17:32:01
#19楼
最后怎么修的啊    现在遇到同样的问题..  然后按17楼的回复  短接op5和公共端  已有显示   但按启动三四秒就自己复位了   显示-hf-
109.2007
