回帖:16个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/3/15 21:26:08
现有20台纺织设备 在变频器启动时用电笔测设备金属部分带电 ,用万用表有交流 80-90V  进线是三相四线制的,外壳没接地线就放在水泥地上,车间在四楼
此外变频器接地端子也没接柜体
问题是  能用零线接柜体吗 变频器电机也同时接零线  这样的做法符合规范吗?还有其他办法吗
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/16 0:22:18
按标准接地,其它没办法解除。我是不知道还有什么别的办法了。所有的电机和机器绝缘也不错的选择。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/3/16 2:22:59
这种现象我也碰到过!不过没有量电压,没想到居然有80-90v!接地规不规范要看你们厂的要求了!我就用一根铜线把设备连在一起接地就解决了。
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/16 7:22:01
对!第一,所有设备外壳用大截面导体联成一片;第二,用电网提供的PE与电柜外壳联接。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/16 8:06:55
接地方式,视供电系统而定。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/3/16 8:45:43
零线接柜可以,有条件的话还是做一个接地网,如果简单的接地一旦设备漏电,就会对人身安全带来伤害。
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2013/3/16 12:43:12
为安全起见,应该单独接地。
2440
山古老
文章数:27
历史总积分:2440
发表于:2013/3/16 19:23:11
接地方式视供电系统接地方式来做。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/3/16 20:16:56
零线是零线,地线是地线,按标准作业,安全就是一切。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/3/17 17:47:13
可以保护接零,零线需要进行重复接地。
703.1121
