回帖:16个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/17 18:46:25
#10楼
以下是引用徐敏辉在2013/3/17 17:47:13的发言:
可以保护接零,零线需要进行重复接地。
不能又接零又接地
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/3/17 23:55:40
#11楼
进线是三相四线制  没有另外引地线  按标准的话就是 零线接设备外壳是吗?
另外零线接外壳  有什么隐患吗
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2013/3/18 12:46:36
#12楼
考虑从总电源出,引个地线过来。是不是更好呢?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/3/18 12:53:20
#13楼
为什么总是有人不做接地线呢?
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2013/3/18 14:10:32
#14楼
最好是按标准接地。
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2013/3/18 21:00:38
#15楼
需要做接地保护,总开关不是漏电保护器的话也可以接零保护
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/3/19 10:15:32
#16楼
以下是引用gzg_00在2013/3/17 18:46:25的发言:
可以保护接零,零线需要进行重复接地。
不能又接零又接地
不是又接零又接地,是零干线需要进行重复接地,零线本身就是中性点接地的中性线。
670.1788
