回帖:18个,阅读:1422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1006
zyqsyl
文章数:25
历史总积分:1006
发表于:2013/3/14 21:07:08
用变频器控制4极异步电机,如果把频率调到120Hz,对电机有什么影响?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/14 21:50:07
恒功率输出了
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2013/3/14 23:16:42
1.理论上是输出电压不变,转速上升,但其不是变频专用电机,有可能要损坏的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/15 7:05:01
沒有电气方面的问题,主要是电机转子的机械受力问题,动平衡问题。
我是你的朋友
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/15 8:20:20
普通四极电机调到120H在,除了冒烟以外,没有其它问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/3/15 9:33:51
呵呵;这个电机需要专用的高速电机;
你外面买到的普通电机,偶尔试一下可能无大碍;
如果连续运行,用不了多久可能轴承就坏了;另外动平衡也是个问题;
1006
zyqsyl
文章数:25
历史总积分:1006
发表于:2013/3/16 19:28:02
谢谢 大家了表情 我现在把电机换成2极的把频率降下来了 但是发现力矩好像小点了, 是不是要把电机的功率提高一下啊?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/3/16 21:01:26
这也太能折腾了,有这样子折腾设备的吗?
提高个5%-15%这样子看的多,提高140%,别说电机,你设备机械部分能承受????
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/3/16 21:16:07
以下是引用zyqsyl在2013/3/16 19:28:02的发言:
这个更是折腾,电机力矩不用考虑的吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/17 15:28:13
是。把4极电机改2极电机,功率不变,额定转矩小了一半。这是常识问题。
我是你的朋友
1234.4167
