回帖:18个,阅读:1422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/3/17 17:59:09
#10楼
楼主有想法,好样的。我都看乐了呀,自己的买卖乍整你说了算,要是给人家弄你可要注意安全呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/18 20:38:10
#11楼
其实,楼主的问题是有应用的,不是天方夜谭的神话,比如最近,我就有一个项目,需要用200kW的4极电机,最高运行频率是267Hz,转速范围0-8000rpm。当然这种电机一定要定制才行的。
也就是说,变频器调速,超过50Hz至300Hz的应用,也是有的,再高了,就不能采用矢量控制了,需要采用伺服控制,可以高达600Hz呢。
我是你的朋友
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/3/19 13:22:23
#12楼
以下是引用zyqsyl在2013/3/14 21:07:08的发言:
用变频器控制4极异步电机,如果把频率调到120Hz,对电机有什么影响?
如果是普通电机的话,你应该知道国内工频是多少吧?加到120hz? 不是招灾吧。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/3/20 12:56:12
#13楼
4极换二级,转速是提高了,但转矩就只有原来的1/2了,如果还想保持原来的转矩,只能电机功率加大了;
708
yewenab
文章数:4
历史总积分:708
发表于:2013/3/20 17:49:01
#14楼
一览业问里面也有很多行业知识的问答,可以进去逛一下!http://yw.job1001.com/
4828
413255791
文章数:97
年度积分:329
历史总积分:4828
发表于:2013/3/20 18:06:57
#15楼
工业洗衣机高脱频率范围一般在100HZ-150HZ,也有用普通异步电机的,普通电机在7HZ洗涤过程中,因转速较慢,散热不好,100KG的工业洗衣机,7HZ洗涤时,输出电流较大,反而是高脱150HZ时,电流一般只有5A左右。如果出现高脱时,变频器电压输出电压正常,但是电机转速却快不起来,多数是电机故障引起的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/20 19:39:13
#16楼
就是,超过100Hz应用的场合很多的。关键是电机的动平衡与电机轴承的极限转速指标,要保证在高速状态抵抗离心力的作用。
我是你的朋友
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2013/4/2 20:52:02
#17楼
支持,你说的比较全面
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/4/3 8:47:23
#18楼
要考虑电机的承受能力,普通电机最多可以运行在60HZ.
思想决定高度
625.0036
