仪器仪表
回帖:16个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
hubin7106
文章数:4
历史总积分:1005
发表于:2013/3/6 22:03:39
各位老大,本人现在遇到一个问题,实验室有个设备的热电阻要提取温度曲线,但是热电阻没有变送器,只有两根线接出,实验室领导想在普通PC机上实时读取热电阻的温度曲线,请问应该用什么东东来实现,谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/3/11 9:17:41编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/7 6:57:10
这个我也考虑过,估计不加变送器是不行的,而且,你的PC机怎么来读电信号?
如果是PLC读的话,不加变送器有什么办法没有,我和你一块等高手的出现
797
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/3/7 8:55:51
以下是引用gzg_00在2013/3/7 6:57:11的发言:
如果信号进PLC的话,接入PLC的热电阻模块就行,没有热电阻模块就加一块,。楼主的热电阻是二线的,而PLC的热电阻模块一般是三线的,那就在负线处并接一根,就是测温不准点。加入普通PC机估计有点困难,除非你加硬件(通讯用),和软件(显示用)。
hubin7106
文章数:4
历史总积分:1005
发表于:2013/3/7 9:06:17
热电阻我可以换成带变送器的,但是要接入PC,就要用到热电阻的模拟量采集模块,然后用485转232的模块接入PC串口,但是显示温度曲线,就不知道怎么做,这个是我后来想到的思路,不知道正不正确?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/7 9:19:07
以下是引用tkzgp在2013/3/7 8:55:51的发言:
200PLC加em235,还要加什么样的热电阻模块?
什么型号?
不加变送器的读的数值很小
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/7 11:07:16
以下是引用hubin7106在2013/3/6 22:03:39的发言:
購買研華的ADAM-4018+採集模塊,然後與PC做Modbus通訊。
至於顯示曲線,你可以採用VB,VC,Delphi等工具自行編寫,也可以使用組態軟件。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
761
sunway920
文章数:20
历史总积分:761
发表于:2013/3/7 11:27:06
给您推荐一款采集模块,铂电阻采集模块,485接口 modbusRTU协议,使用很方便,曲线实现的话就要看你的了 VC VB C# dephli等等,可以加我qq交流一下 1977617808 我使用过此模块! 多交流哦
人在旅途:永远做一个在路上的人!
致力于医药温湿度监控设计 www.zs-sunway.com
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/3/7 22:11:54
买一块带通讯的仪表,计算机和仪表通讯。
1526
shengpulin
文章数:117
历史总积分:1526
IdeaBox体验一等奖
发表于:2013/3/8 11:20:15
如果你需要,我们可以为你定制、开发这套系统,价格再谈。
[此贴子已经被作者于2013/3/8 11:20:38编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/3/8 13:22:38
以下是引用zytlc在2013/3/7 22:11:54的发言:
买一块带通讯的仪表,计算机和仪表通讯。
这样最简单,一块表便宜的也就几百块钱
93.6006
