仪器仪表
回帖:16个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1114
cqyt
文章数:1
历史总积分:1114
发表于:2013/3/8 14:00:57
#10楼
用万用表测量热电阻的阻值,然后将万用表通过串口线和PC机连接。在PC机上就会读到一个电阻的曲线,然后按照热电阻的转换关系,编个转换程序转成温度即可。但是用热电阻温度变送器就很简单。如果需要热电阻温度变送器,我可以提供。联系电话:15923270306,QQ:674192216
[此贴子已经被作者于2013/3/11 16:26:57编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/9 0:37:56
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1005
hubin7106
文章数:4
历史总积分:1005
发表于:2013/3/9 9:50:40
#12楼
以下是引用339402782在2013/3/8 13:22:38的发言:
以下是引用zytlc在2013/3/7 22:11:54的发言:
买一块带通讯的仪表,计算机和仪表通讯。
这样最简单,一块表便宜的也就几百块钱
主要是PC端的软件问题不知道怎么解决,不知道有无现有的软件可以采用,
1429
1428531558
文章数:76
历史总积分:1429
发表于:2013/3/9 16:20:03
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/9 23:02:50
#14楼
铂电阻有温度与阻值的关系表,查表即可,热敏电阻就不好办了,要自己标定。需要有一个可调节的热源。
我是你的朋友
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2013/3/10 20:23:28
#15楼
 有带上位机软件的仪表,但一般都不是免费的,如果不想自已麻烦写的话,连软件一起买
[此贴子已经被作者于2013/3/10 20:27:06编辑过]
1909
yyddyym
文章数:201
历史总积分:1909
发表于:2013/3/10 20:28:04
#16楼
以下是引用hubin7106在2013/3/9 9:50:40的发言:
买一块带通讯的仪表,计算机和仪表通讯。
这样最简单,一块表便宜的也就几百块钱
