运动控制
回帖:2个,阅读:5640次 [上一页] [1] [下一页]
1030
jinanshen
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2013/2/18 7:33:38
伺服电机铭牌上标的nN/N max=1200/2000r/min是什么意思,请各位老师详细指教,先谢谢了!
[此贴子已经被jint于2013/2/18 8:42:15编辑过]
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2013/2/19 10:39:30
你的单位标的是正确的吗?
1030
jinanshen
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2013/2/20 7:45:05
是,上面就这么写的,全部内容:
GOLDEN AOE CE
TYPE:GK6083-6AC61-FE-b
NO:GS083-6151208250918
MO=27Nm MN=19Nm
Ui=270V Io=13.3A
IM B5 IP 64 TH.CI.F
46.8003
