回帖:15个,阅读:1470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
不接零线
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2013/2/18 19:48:09
#10楼
有的漏保过零线,有
2378的不过
 一花一世界,一佛一如来
1333
思华鸿雁
文章数:38
历史总积分:1333
发表于:2013/2/19 7:14:34
#11楼
零线短接漏电也会动作的,因为动作线圈取的是A.B两相,
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/2/19 12:54:08
#12楼
那要看你的开关的漏电保护动作线圈电压是220V还是380V的,(如果220V的,零线还是要进开关,开关下端零线可以不接,但是此开关的下端火线,不能和零线接220v的回路,除非工作电流小于它的漏电动作电流 。380v的零线可以不接开关,其他同220v)但是这种断路器一般电压都是220v,为了安全起见。
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/19 13:53:43
#13楼
合不上闸不要做危险试验
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/2/19 18:07:27
#14楼
不经漏保好像合不上闸吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/2/19 21:01:15
#15楼
谢谢了 明白了 各位
1375.008
