回帖:15个,阅读:1470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
不接零线
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/2/14 17:56:14
德力西漏保,三相四线制,如果N线端不经过漏保,直接短上,是不是就和普通断路器作用一样了,
1364
251314
文章数:3
历史总积分:1364
发表于:2013/2/14 20:19:47
不经漏保好像合不上闸吧
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/2/15 7:08:57
以下是引用251314在2013/2/14 20:19:47的发言:
不经漏保好像合不上闸吧
那要看是什么样的漏保了
 一花一世界,一佛一如来
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/2/15 18:39:27
只要有零序电流,开关合不上或者会跳闸。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/2/15 18:44:52
以下是引用aaxin2008在2013/2/15 7:08:57的发言:
不经漏保好像合不上闸吧
那要看是什么样的漏保了
这句话是啥意思啊。到底怎么回事。说的详细点。、
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/2/15 21:18:53
三相四线的漏电开关可以负载三相负荷使用,但开关上方必须接三相四线,因为漏电跳闸的装置是与零线有联系的;不接零线就失去漏电跳闸功能
电路中不能有220V的电路出现,就是说在它下面接出的任意一相火线,不能与不通过它的零线组成回路(电路)。否则就会跳闸,漏电保护具有零序保护作用
[此贴子已经被作者于2013/2/15 21:37:17编辑过]
1335
weiduolu
文章数:32
历史总积分:1335
发表于:2013/2/15 21:23:43
跳闸,一定的。我经历过。
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2013/2/16 9:48:16
摘掉零线指的是闸的上口和下口的零线都不接,它也就当做断路器使用了。如果零线还在漏保上接着,不管是进出线都在上口还是下口,都算是漏电,当然就跳闸了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/16 20:06:46
上下都不接可以当断路器用
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/2/16 20:39:09
不接零线只能做三相平衡负载用。
170.8052
