西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:6605次 [上一页] [1] [2] [下一页]
963
460629608
文章数:50
历史总积分:963
发表于:2013/2/13 9:50:52
怎样安装WinCC7.0?我看wincc7.0说明书,说明书说:把系统也退掉,重新安装一次,然后再安装WinCC.这样一来,不是把Step7也退掉了吗,而WinCC6.0是要求先安装Step7的.那WinCC7.0与Step7是先安装哪个呢?请大家告诉我.
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/2/13 10:18:21
直接双击Wincc7安装盘内的Setup进行安装。
如果要在Step7中集成Wincc,也就是说直接导入变量到Wincc的话,那么需要首先安装Step7,这与Wincc的版本无关。
另外:由于Wincc7集成了SQL2005 Sp3,因此,系统上安装有SQL的程序应该首先卸载,如微软的Visual Studio软件中的SqL。
Regards
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2013/2/14 12:25:40
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/15 15:50:03
以下是引用cvlsam在2013/2/13 10:18:21的发言:
Regards
我安了几次不好用,听说有个安装顺序的问题,C大给介绍下啊
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/2/15 16:14:29
以下是引用gzg_00在2013/2/15 15:50:03的发言:
Regards
请阅读软件附带的Readme。
Regards
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/15 16:40:19
以下是引用cvlsam在2013/2/15 16:14:29的发言:
Regards
请阅读软件附带的Readme。
Regards
当时西门子的客服告诉的我有安装顺序,非让我重装机器,当时没有时间就磨过去了,是原来安装的好用,一段时间后不好用了,不知道是不是PC ACESS的问题
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/2/16 11:15:12
以下是引用gzg_00在2013/2/15 16:40:19的发言:
Regards
请阅读软件附带的Readme。
Regards
西门子告诉你有安装顺序是基于将Wincc集成到Step7中这样一个前提,对于没有这种要求的用户,只需要考虑SQL的版本问题就可以了,原因在于Wincc7使用了SQL2005 SP3,如果此时你需要安装WinccFlexible的话,因为WinccFlexible使用SQL2005 SP2因此存在安装顺序。
至于原来的好用,一段时间不好用了,建议你购买正版操作系统以及正版软件。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/2/16 15:07:19
都8.0了,还装7.0了呀
做什么事贵在坚持!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/16 15:46:52
以下是引用kachakacha在2013/2/16 11:15:12的发言:
Regards
请阅读软件附带的Readme。
Regards
Good Luck~
先装WINCC还是WinccFlexible?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/2/16 16:02:16
以下是引用gzg_00在2013/2/16 15:46:52的发言:
Regards
请阅读软件附带的Readme。
Regards
Good Luck~
那取决于你手中的软件版本……
直接装V11好了,买个正版狗,WinccV11已经包含了触摸屏软件功能了。
Good Luck~
Good Luck~
3344.4871
