西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:6605次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/2/16 18:58:29
#10楼
这个软件难为了不少好汉!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/16 21:08:17
#11楼
以下是引用kachakacha在2013/2/16 16:02:16的发言:
以下是引用gzg_00在2013/2/16 15:46:52的发言:
以下是引用kachakacha在2013/2/16 11:15:12的发言:
以下是引用gzg_00在2013/2/15 16:40:19的发言:
以下是引用cvlsam在2013/2/15 16:14:29的发言:
以下是引用gzg_00在2013/2/15 15:50:03的发言:
以下是引用cvlsam在2013/2/13 10:18:21的发言:
直接双击Wincc7安装盘内的Setup进行安装。
如果要在Step7中集成Wincc,也就是说直接导入变量到Wincc的话,那么需要首先安装Step7,这与Wincc的版本无关。
另外:由于Wincc7集成了SQL2005 Sp3,因此,系统上安装有SQL的程序应该首先卸载,如微软的Visual Studio软件中的SqL。
Regards
我安了几次不好用,听说有个安装顺序的问题,C大给介绍下啊
请阅读软件附带的Readme。
Regards
当时西门子的客服告诉的我有安装顺序,非让我重装机器,当时没有时间就磨过去了,是原来安装的好用,一段时间后不好用了,不知道是不是PC ACESS的问题
西门子告诉你有安装顺序是基于将Wincc集成到Step7中这样一个前提,对于没有这种要求的用户,只需要考虑SQL的版本问题就可以了,原因在于Wincc7使用了SQL2005 SP3,如果此时你需要安装WinccFlexible的话,因为WinccFlexible使用SQL2005 SP2因此存在安装顺序。
至于原来的好用,一段时间不好用了,建议你购买正版操作系统以及正版软件。
Good Luck~
先装WINCC还是WinccFlexible?
那取决于你手中的软件版本……
直接装V11好了,买个正版狗,WinccV11已经包含了触摸屏软件功能了。
Good Luck~
偶是穷人啊,只是想玩一下的
78.1795
