变频器论坛
回帖:23个,阅读:10418次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1116
bxdyaya
文章数:3
历史总积分:1116
发表于:2013/2/4 21:34:24
最近看到一卷扬机有零转速悬停功能,所以想研究下是如何实现以及如何设置,但是都没查到相关资料,所以来这问问。因为小弟对变频器不太了解,所以有些术语说得可能不太正确,麻烦好心人知道的,指教下,或者有相关资料的发我邮件(我的邮箱:bxdyaya@163.com),万分感谢。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2013/2/4 22:55:45
不知楼主想了解啥???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/5 7:32:09
悬停,用直流电机控制堵转;交流电机(异步)采用滑差频率给定,独立电压控制。实现异步电机堵转;交流同步电机直接独立电压给定,实现电机堵转。
我是你的朋友
1116
bxdyaya
文章数:3
历史总积分:1116
发表于:2013/2/5 20:02:47
就是想了解整个悬停的理论分析,比如卷扬机带载后,通过编码器反馈给变频器,变频器然后输出,整个过程如何得以实现。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/6 16:51:30
以下是引用bxdyaya在2013/2/5 20:02:47的发言:
异步电机在转速为0时,编码器反馈没有意义,需要转换成V/F控制,频率设定为0;电压设定为此时电机允许承受电流的0速电压,悬停即可实现。注意的是,速度为0时,电机的电压可不能给的太高了。否则电机在负载作用下,会产生过电流故障。
也就是说,交流电机悬停时:
第一,编码器反馈无作用;编码器反馈的作用在于启动、运行、制动状态闭环控制给力。电机停止转动时发力,编码器反馈使不上劲;
第二,电机悬停发力,主要是靠电机0转速状态,给电机发直流电压。且这个直流电压必须要适可而止。否则电机就完蛋了;
第三,由上得知,悬停控制的时间不要太长。不要蛮干。最好是采用短时悬停加机械抱闸控制的成熟方案。
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/2/6 17:14:12
——由上楼所述,交流电机悬停不允许长时间运行,我不同意这样的观点,因为我们现场经常都是这样干的,电机长时间用于悬停功能。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/6 17:32:49
好哇,拿出你的论点和论据来吧。连续工作的悬停电机的功率?悬停状态的实际电流?说白了,悬停制动的实现就是交流电机采用直流制动方案来实现的。道理显而易见。
另外,为了让大家明确这里的“玄机”我们可以重温电机的静态机械特性。就是堵转性能良好的直流电机,其额定转矩下的连续堵转时间不能超过3-5s;交流异步电机的连续堵转能力从它的静态机械功率曲线即可看出。堵转转矩远远小于电机的额定转矩。要想实现连续的悬停,就是大马拉小车了,很不经济。
因此,再次重申我的看法,实现电机的额定转矩堵转(包括交流电机和直流电机;也包括悬停控制),不能连续工作,只能短时的。这里的关键词是:电机的额定转矩堵转。大马拉小车就别说了。
[此贴子已经被作者于2013/2/6 17:46:09编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/6 18:33:41
另外,还有一种电机,非输出轴端有制动器,通过电磁制动使电机0速制动,而非电机堵转。这个也是可以控制悬停的。
我是你的朋友
1116
bxdyaya
文章数:3
历史总积分:1116
发表于:2013/2/6 19:35:24
我现在遇到的这台卷扬机好像不是短时间悬停状态,厂家也没说不可以长时间悬停。具体情况如下:该卷扬机是用来提闸门的,设计中有一个点动按钮。当开关拨到点动状态,机械制动抱闸打开,这样闸门就有一个向下落的趋势,然后应该是通过编码器反馈到变频器,变频器再输出给定频率,这样电机就能处于零转速悬停状态,点动按钮按一下,电机动一下,不按则不动。这里电机是变频专用电机。
上面可能有些表达的不对,见谅。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/6 20:29:37
哈哈,这样子呀,那悬停就没什么可悬念的了。就是抱闸与启动电流的配合控制问题了。当启动电流达到阈值,抱闸打开,当转速接近0时,抱闸闭合抱死。配合控制就是防止悬停时溜车。
我是你的朋友
140.1613
