变频器论坛
回帖:23个,阅读:10418次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/6 23:10:26
#10楼
K版讲的很好了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/7 10:21:54
#11楼
起重设备如果没有辅助的制动机构,单靠电机本身的额定转矩堵转制动,实现悬停是呆不长时间的。需要机械或电磁的辅助制动配合实现额定转矩连续的悬停控制。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/8 7:01:04
#12楼
我试过变频器0速输出运行4个小时(不是提升设备 不带载)电机没什么问题! 电流也不大
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/8 11:30:09
#13楼
不带载?那你带一个额定负载试试?嘻嘻
空载呆着,没颠覆电流是对的(对交流异步电机而言)。
我是你的朋友
702
lotusczp
文章数:2
历史总积分:702
发表于:2013/5/16 23:51:44
#14楼
你说的这个是不对的,异步电动机的扭矩来自于转差,三相都是直流而且转子转速是0的是不可能有扭矩的,因为没有转差,如果是永磁同步机的是可以的
有些国外的控制器用的直流抱刹机制就是通三相直流电,但这时候转子转速并不是严格的零速,肯定是有一个很小的转速的,因为零速的话没有转差,这个时候你说的不能长时间工作是对的,为了避免烧坏普遍的做法是切换ABC的电流大小,让控制器的三相轮流去承受最大的那一相直流电,但是切换的过程会有抖动
也有一些做的比较好的矢量控制算法控制器,此时可以通三相交流电,这个时候电频率就是转差频率,但是这种控制算法复杂一点。比如丰田的电动叉车,用的就是异步电动机,可以仅靠电机出力hold在坡上,那个时候电机三相都出交流,扭矩正好维持整车不下滑。
只要是交流电堵转一般控制器都是受得了的,因为堵转时,扭矩小的电频率低但是电流小,扭矩大的时候电流大但是电频率也高
[此贴子已经被作者于2013/5/16 23:58:18编辑过]
702
lotusczp
文章数:2
历史总积分:702
发表于:2013/5/16 23:56:41
#15楼
回复 #2楼 kdrjl
您二楼说的是对的,但是六楼的解释跟二楼自相矛盾了,异步电动机应该是滑差频率控制,要给滑差的,而不是直流,同步机是给直流
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/5/17 21:36:08
#16楼
起吊设备,要加机械杀车,再配合零速制动
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/18 8:23:27
#17楼
从安全角度来说,应该有机械或电磁制动;零速时由机械或电磁制动。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/6/7 12:06:24
#18楼
以下是引用xlian在2013/5/18 8:23:27的发言:
配备机械制动,安全比较有保障,如果突然断电之类的意外发生,那就不好办了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/7 18:04:12
#19楼
有抱闸一切都解决了,悬停啥滴滚一边去
218.7195
