仪器仪表
回帖:20个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
797
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/2/2 10:01:32
碰到了个很怪的事,最近有台浮筒液位计突然没显示了,两次都在后半夜,第一次没等上班就自动恢复了,第二次上班时还未恢复,发现现场变送器乱码,断电也不能恢复,因为这几天正好降温,但最低气温不低于零下3度,实在想不出办法就对变送器进行了保温,保温后过了约2小时左右,变送器显示就正常了,感觉很奇怪,往年有过更冷的天都没事,而且规格书上的环境温度是-30~70。难道电子器件老化后不耐寒了吗?该台液位计使用了将近十年了,不过我们还有比这台使用更长时间的液位计,同一品牌的,都没事。
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/2/2 17:23:52
有可能,进口的设备,电气箱有加温功能。
三人行,必有我师。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/2/2 19:22:49
我们用的电浮筒是进口的,可能是因为行业或者介质的原因,必须要伴热才能正常工作的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/3 6:49:09
任何电气元件都对温度有敏感要求,特别是电子元器件。包括传感器。环境温度影响信号的漂移。
我是你的朋友
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/2/3 8:36:22
试试把电源部分的电解电容换掉看是否正常,10年了,电解电容老化,电源工作不正常。
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2013/2/3 9:03:16
有电子元件的-30~70????厉害!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/4 8:02:32
以下是引用wangjlcs在2013/2/3 8:36:22的发言:
我支持这种观点
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/2/4 8:03:30
以下是引用pqsh在2013/2/3 9:03:16的发言:
有电子元件的-30~70????厉害!
这个不算厉害吧!比这厉害的多得是
学习永不停止!
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2013/2/4 8:42:05
以下是引用lliu1978在2013/2/4 8:03:30的发言:
有电子元件的-30~70????厉害!
这个不算厉害吧!比这厉害的多得是
o,愿闻其详?
如果我忘了我
请帮忙记得我
797
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/2/4 8:59:24
我们的电浮筒也是进口的,是I.C.eachardt的。扭力杆部分和连杆部分是要保温的,但扭力连杆以上到传感器之间有散热片,温度不会太高,而我说的是表头,表头是单独放开的,通过一个电缆与传感器相连,所以表头是在环境温度中的。正常情况下不保温的。
