仪器仪表
回帖:20个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
797
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/2/4 9:28:36
#10楼
厂家是I.C.eckardt的,刚打错了。
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/2/4 9:45:39
#11楼
其实7楼说的不错,就像我们的一些质量流量计传感器上温度量程就是—240~204摄氏度的,其内部也有电子部件呀,比如驱动器线圈、检测部件等。其它在化工行业中还有很多耐高温的仪表呢!
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2013/2/5 8:44:15
#12楼
以下是引用tkzgp在2013/2/4 9:45:39的发言:
老兄,质量流量计的那个温度,是指接触介质部分的温度,应该是振动管能耐受的温度,可不是整个变送器/显示的工作温度。
楼主您讨论的应是环境(气)温度。
[此贴子已经被作者于2013/2/5 8:45:40编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
797
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/2/5 9:37:32
#13楼
您说的对的,我本次要讨论的表头是在环境温度中的。,但是质量流量计振动管中也确实是有驱动线圈和检测部件的,这些也应该是电子部件吧!还有,我是一小女子也。
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/2/5 21:03:20
#14楼
大型变频器内部的确有加热器
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/2/5 22:38:30
#15楼
任何电气元件都对温度有敏感要求,特别是电子元器件。包括传感器。环境温度影响信号的漂移。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2013/2/8 12:11:33
#16楼
o?女大侠!
如果我忘了我
请帮忙记得我
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
发表于:2013/2/10 20:51:20
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/2/11 16:58:38
#18楼
我们以前有一个是里面的浮球有问题,也乱码
735
18211173125
文章数:2
历史总积分:735
发表于:2013/2/17 17:09:18
#19楼
哈哈!这么多年了。人家都更新好几代了,估计快要换产品了,零配件还不一定有得卖呢,进口的产品吧。国内的估计没这么经用。
真品质好产品
