回帖:23个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
711
w1328
文章数:3
历史总积分:711
发表于:2013/1/22 14:00:08
双控电灯,在走廊,长20M。
门口位置        走廊末端位置
L1 -----------------------------------------------------L1
    火线                                                        负载---------------电灯---------------零线。
L2  ---------------------------------------------------L2
双控开关。。。。L1  ,L2  ,没有打开电灯。L1在门口位置接在双控开关里,与火线在开关掷一起带电时候输电到走廊末端,,,,L2在开关里面时候电笔氖灯没亮。。。!L2这条线从开关那块面板拆出来(把电线铜丝完成移出螺丝),突然就电笔氖灯微亮了。为啥L2线有电?万能表测得有65V!(L2与零线)
L2有电,我还能利用这两条L1、L2改线路吗??????????????
放弃双控,门口有零线接入口,我还能利用这条线在走廊末端改成一个插座吗?
且整栋楼双控开关都是这样子的。
我是莱鸟,,,主要是想问下电线间,L2产生电压原因?这样L2是否有电的?
L2这条是两端是从双控开关拆下的,没有接触L1和火线。只要L1有电220v,L2就会有65v电压。
[此贴子已经被作者于2013/1/24 1:16:00编辑过]
711
w1328
文章数:3
历史总积分:711
发表于:2013/1/22 14:06:47
难道是传说中的电感互动电动势问题。那根据右手螺旋定理。。呵呵。就有外向推力哦。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/22 15:24:01
放弃双控当然可以
不放弃双控也可以,不是L1有电就是L2有电,简单的你可以接两个插座,一个接L1一个接L2,总有一个插座有电
复杂一点的你就搞个继电器,接通有电的那根线到插座
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
990
xgf846805772
文章数:29
历史总积分:990
发表于:2013/1/22 16:13:41
确定接线正确吗,按照你的图好好检查下,双控开关是不是坏了
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2013/1/22 16:25:53
你的图有问题,我咋看不懂呢。。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/22 16:44:43
不懂表情
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/1/22 16:47:51
楼主表述不太清楚,其实,只要有零线,就可以改插座。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2013/1/22 17:14:51
2楼的方法就可以了
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/1/22 19:23:42
图画的不知要表达什么意思
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/1/22 19:31:59
插座最好单独走线,不要和灯接在一起。
3925.1249
