回帖:23个,阅读:1842次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 19:57:40
#10楼
楼主应该先补一补中文课,表达不清啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/22 21:00:30
#11楼
这个应该是感应电吧
上次我自己家装修
一楼道双控灯怎么接线都是跳电、
一个线管里面的线太多就会有问题、
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/22 22:31:11
#12楼
可以的,你必须在外面找零线引进,要不你灯泡很快就烧
21714
1053370790
文章数:4903
年度积分:1339
历史总积分:21714
发表于:2013/1/23 8:18:06
#13楼
2楼的方法可行。我感觉加两条线更好。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2013/1/23 10:58:16
#14楼
楼主你检查下电线管是多大的,看能不能在加插座所需要的电线进去,可以的话就增加嘛,这样的话也不影响你照明双控。当然要注意你管内的线不能太多。放弃双控的话,插座准备带什么负载的照明线路一般线径1-1.5这个你要考虑的。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/1/23 12:04:39
#15楼
这么简单的题目也来讨论??
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/23 19:42:58
#16楼
晕了......
711
w1328
文章数:3
历史总积分:711
发表于:2013/1/24 0:40:33
#17楼
我主要是问电线间对L2产生电压问题?
1305
xxgw669834
文章数:58
历史总积分:1305
发表于:2013/1/27 0:46:33
#18楼
L2的电是由于与L1平行了20米而感应过来的(因为两端悬空)
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/1/27 10:05:42
#19楼
哥们  问问你的初中的物理老师吧    服了
1187.528
