回帖:16个,阅读:1680次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/18 20:44:29
现在我知道新设备的总功率,我想知道怎么算负荷呀,还有怎么选电线?
有没有公式呀,有没高手呀!
做什么事贵在坚持!
771
215915112
文章数:5
历史总积分:771
发表于:2013/1/18 22:10:51
功率除以电压就知道电流了,2.5平方铜线允许电流28A 4平方铜线允许电流35A 6-48A
10-65A   16-91A  25-120A    大概就是这个范围,随布线环境跟导线材料不同有所差异,
lz选择是最好留有余量
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/18 22:53:19
按照楼上这么配线,难怪火灾那么多
10下五  100上二    16,25四    35,50三    70,95两倍半
穿管温度八,久折   裸线加一半  铜线升级算
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/19 8:29:53
高手们,能不能说清楚点!
做什么事贵在坚持!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/1/19 10:34:50
以下是引用viptda2005在2013/1/18 22:53:19的发言:
按照楼上这么配线,难怪火灾那么多
好,真好记。10平方和以下的乘5,100以上的乘2
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/19 10:56:01
唉,还是先确定电流,就是功率除以线电压,然后按照这个电流去选择电缆的截面,一般电缆截面还是根据电缆制造商提供的安全载流量来选。另外工程上应该考虑出裕量系数。当然为了节约成本,有时候还要权衡工程裕量与价格之间的平衡点。总之搞工程一般都是估算,而不是严格计算。或者是严格的计算+工程裕量。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/19 16:17:45
帖子不敢沉了,沉了就没救了,大家帮帮忙呗!
做什么事贵在坚持!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/1/19 16:56:30
工程余量根据什么估计,我90kw的加热管用35平方的电缆能行吗
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/19 21:49:50
以下是引用cfm6662008在2013/1/19 16:56:30的发言:
35平方截面电缆是铜线吗?比较富裕了,如果是铜线电缆,16平方截面也行,最多了25平方截面的电缆。够用了。
我是你的朋友
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/20 7:54:26
按照楼上这么配线,难怪火灾那么多
不喜欢2楼第一句的后面几个字;
换另外的语气,也可以说清楚问题。
2703.1406
