回帖:21个,阅读:2535次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2013/1/14 16:25:13
我厂一台1500KW发电机出线用一台DW15-6000A断路器,每相触头为三组触头并联,每个触头又有主触头和灭弧触头,主触头有上下两组共8个小触头;运行电流在2500A左右,三相平衡,断路器A相内部触头发热到80度左右,三组的 温度又各不相同,且有一组灭弧触头温度达到110左右,停电检查无异常,各触头均表面光滑,没有烧毛现象。
按理论,三组触头电流应该电流平衡,温度也差不多,现在三组触头温度不同,是接触好的电流大温度高,还是接触不好的温度高?灭弧触头温度高是自身接触不好还是因为主触头接触不好灭弧触头电流过大?
大家可遇到过这种问题,该怎么解决呢?
[此贴子已经被jint于2013/1/18 8:59:14编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/1/14 16:46:47
厂里的也是80度往上(贴的试温蜡片60-80度的那种80度全部变色)检查了螺丝是否松动后,用地笼冷却
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/1/14 18:02:21
接触不好的温度高
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2013/1/14 18:29:44
如果电流平衡,就调整发热那相触头的弹簧,触头压力太小,就会接触不好,会发热的.
[此贴子已经被作者于2013/1/14 18:32:48编辑过]
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2013/1/14 18:46:28
这么大的还真没接触过!
欢迎电工朋友和我交流学习!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/14 19:59:08
接触不好的温度高
做什么事贵在坚持!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2013/1/15 16:28:37
换真空断路器试之!
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2013/1/17 8:25:46
以下是引用chency_2008在2013/1/15 16:28:37的发言:
换真空断路器试之!
真空断路器一般是用在高压的吧,有这么大电流(3000A以上)的吗?
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2013/1/17 8:33:26
以下是引用HZL-2005-911在2013/1/14 18:29:44的发言:
打磨触头后上导电膏,运行几天还是发热,没有什么效果。
弹簧该如何调整,可有人动过?而且弹簧应该厂家已调好的,能乱动吗?会不会出现新的问题?
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2013/1/17 9:09:01
当然是接触不好的温度高
187.5038
