回帖:25个,阅读:4226次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2013/1/10 0:06:44
从左向右各管脚分别是哪个极?
不接触这东西时间太长了,现在搞不清楚了。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/10 7:03:23
用万用表仔细测量一下就OK了。
16366
zwk34
文章数:1073
年度积分:600
历史总积分:16366
发表于:2013/1/10 7:25:41
按图上1、2、3的顺序就是了
47634
YXBK 版主
文章数:21935
年度积分:2562
历史总积分:47634
发表于:2013/1/10 8:15:31
最好还是学会怎样用万用表去判断。
大家一起学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/10 8:16:13
这个要万用表量才知道管脚…
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/1/10 8:28:27
三极管的管教判别方法:
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R?00或R?k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电 极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反 向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏 转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电 极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有 一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔 所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转 大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与 发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
[此贴子已经被作者于2013/1/10 8:28:58编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/1/10 8:29:55
希望以上方法对你有所帮助。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/1/10 9:34:38
左数1.2.3
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/1/10 10:20:11
呵呵;万用表不都有测试这个的功能;
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/1/10 11:50:37
TIP127是PNP型达林顿管,一般用于电源的扩流。TO-220封装,正面朝前,依次为BCE。与他配对的NPN型为TIP122.
学无止境。
626.2219
