回帖:25个,阅读:4226次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2013/1/11 0:30:11
#20楼
以下是引用wml0060在2013/1/10 8:28:27的发言:
三极管的管教判别方法:
一、 三颠倒,找基极
大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。
测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R?00或R?k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。
假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电 极为1、2),用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反 向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏 转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。
二、 PN结,定管型
找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电 极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
(1) 对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有 一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔 所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
(2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转 大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与 发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
[此贴子已经被作者于2013/1/10 8:28:58编辑过]
谢谢您的精彩恢复,对我很有用。谢谢
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/1/11 8:15:24
#21楼
很高兴能够帮到你。不用客气。
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2013/1/12 1:25:10
#22楼
以下是引用wml0060在2013/1/11 8:15:24的发言:
很高兴能够帮到你。不用客气。
三极管有十年没有接触了,当时对在初中的时候对这东西很是有点痴迷的,不过没有教材和资料最后不了了之。
当时不知道在哪里看到对三极管的介绍,说是大多数三极管的管脚是从左向右分别是C B E,我现在才发现竟然是错的。郁闷啊
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/1/12 17:18:38
#23楼
或者,亦可辅之以查手册,如果有手册的话。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/1/12 17:27:48
#24楼
五楼说的精彩,是这样的,好久没用了都忘记了,重新看了下温补了呵呵
自学成才!
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/1/12 21:14:47
#25楼
五楼精彩,学习
270.8097
